AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Regent / Vitramic Bj. 1979 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatz Heizfelder Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 974076
Kozure Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bayern
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ersatz Heizfelder
Hersteller : AEG REGENT
Gerätetyp : Regent / Vitramik Bj. 1979
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Hallo Forum,
für ein autarkes Glaskeramik Kochfeld (Glas von Hersteller Schott mit dem C) von AEG aus dem Jahr 1979 suche ich Ersatzteile da Heizfelder gar nicth oder nur noch teilweise funktionieren.
Das Bedienfeld mit mechanischer Zeitschaltuhr (REGENT) ist getrennt vom Kochfeld in den Küchenschrank integriert. Kein Typenschild mehr an der Unterseite vorhanden.
Das Kochfeld ist ca. 75 cm breit und hat 4 Kochflächen und rechts eine Warmhaltezone:
1. links oben: Kochfeld 14 cm
2. rechts oben: Kochfeld 18 cm
3. links unten: Kochfeld mit Schnellheizung 14 cm
4. rechts unten: Kochfeld mit Schnellheizung 18 cm
5. rechts über die gesamte Breite: Warmhaltezone 14 cm * 35 cm, eingeschaltet über Druckknopf im Bedienteil.
Die 2 vorderen Kochflächen haben eine Schnellheizfunktion (Druck auf Wahlschalter), realisiert durch eine 2. Heizschleife.
Im Jahr 2002 wurde die Glaskeramik getauscht, als Modell Stand dort "Vitramic", hierzu die Ersatzteilnummer von der damaligen Rechnung:
661908456 Glas, keine E-Nummer auf Rechnung.
Die Heizfelder haben die folgende Beschriftung:
1. 792 E.G.O 2000W 220V 10.38400.00
2. 793 E.G.O 1500W 220V 10.34400.00
3. 792 E.G.O 1500W 220V 10.34500.00
4. 792 E.G.O 2100W 220V 10.38500.00
Bei allen 4 Heizfelder ist der gleiche Temperaturregler verbaut:
T250 II E.G.O 10/250~ 7/380~ 521.899
3. und 4. haben 2 massive Heizspiralen.
Die Warmhaltezone wurde durch 2 rechteckige Heizfelder erwärmt. Es war ein Heizdraht in einer Keramik eingearbeitet (sieht aus wie Zwieback), bei diesen Felder war keine Typnummer enthalten, in der Keramik war noch D220 lesbar, beide Keramikflächen sind zerbröselt.
Gibt es die o.g. Heizfelder als Ersatzteile um diese auszutauschen.
(Bei den aktuellen EGO Heizfelder sehen die Heizleiter aus wie Sprialfedern oder haben einen zackigen Verlauf, die o.g. Heizfelder haben massive Heizleiter wie z. B. bei einem Wasserkocher).
Zusatzinfo: Getrennt vom Kochfeld wurde ein eigenständiger Backofen (oben kleiner Backofen, unten großer mit Umluft) eingebaut. Modell AEG BH 8.30 mit E-Nr. 611572714 (ab 01.01.1979)
Danke.
Kozure
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kozure am 14 Nov 2015 17:36 ] |
BID = 974454
Hallo Forum,
hat vielleicht jemand noch einen Restbestand dieser EGO Kontaktheizflächen in seinem Ersatzteillager:
Laut Hersteller und Handel sind diese nicht mehr lieferbar.
Danke,
Kozure |
BID = 974465
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Fotos der Platten posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 974494
Hi Prinz,
anbei ein Foto der Platte 10.38500.00.
Die Platten werden über Energieregler angesteuert.
Die EGO 10.34500.00 sollte die AEG Ersatzteilnummer 661151850 sein.
Kozure
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kozure am 19 Nov 2015 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kozure am 19 Nov 2015 21:24 ]
BID = 974508
prinz. Moderator
Poste noch mal Foto von einem Regler
1.Freischalten
BID = 974763
Foto vom Regler kann ich erst am Wochenende machen.
Inzwischen habe ich die Original AEG Ersatzteilnummern gefunden.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Restbestand in seinem Lager:
AEG 89996611518-50/8 KP 230 /1,5/14 = EGO 10.34500.00
AEG 661151860 = EGO 10.38500.000
Kozure
BID = 974764
prinz. Moderator
Weißt du wieviel alten "Schrott" Ich liegen habe?
Foto hilft mir mehr außerdem kann man den Ofen auch Umstricken
dazu brauch Ich aber die Durchmesser der Platten und Fotos selbiger
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187057796 Heute : 11143 Gestern : 37500 Online : 302 1.12.2025 7:55 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274690151215
